查看: 121|回复: 0
汽车放久了会有什么问题出现?如何预防
发表于 2025-9-28 09:32:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
很高兴帮您解答,汽车放久了会有什么问题出现,问题要从你车子放的多长时间来判断,两个星期和两个月个各有不同。
长时间停放需的问题和预防1、轮胎问题由于汽车长时间停放汽车重量。有四个轮胎接触地面的部位承受,从而造成接触部位很容易变形,所以我们在开车的时候要注意轮胎气压和轮胎的情况。
   2、机油问题长时间。停放机油氧化了现象会比较严重,再次启动时气缸与活塞将会形成干摩擦或或半干摩擦。加速零件的损坏,并造成难以启动。
3、蓄电池电量问题汽车上使用的一般是铅酸蓄电池,一旦车子停放就会产生自放电,在正常条件下。蓄电池每昼夜是放电,可使容量。下降百分之以上,如果长时间放电后会导致蓄电池报废。
如果车子需要长时间停放,我们应对的办法,首先应该把车清洗干净,胎压要调到上限,油箱内加满油。却并确认关闭全车电路,车子最好是停在避免下雨潮湿腐蚀地方,保持干燥,在停车前,拔下电瓶桩头尽量避免电池的自放电,每周启动发动机汽车,如长时间不用,最好委托家人每周起动发动机一次检查发动机的运转情况。如有异常及时维修处理。
XXX:https://www.che9.com/wenda/158306.html
GMT+8, 2026-11-14 19:48 , Processed in 0.058388 second(s), 20 queries .
