查看: 102|回复: 0
发动机积碳有什么表现?发动机为什么会产生积炭
发表于 2025-9-28 09:33:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么发动机积碳
积碳是发动机在工作过程中,机油和燃油中不饱和烯烃和胶质在高温状态下不完全燃烧产生的残留物,没有及时随尾气排出而堆积在系统内的各个位置,从而形成一种黑色的焦着状的物质,称之为“积碳”。
发动机积碳有什么表现:当发动机形成积碳以后每次喷入汽缸的燃油就会有一部分被吸附,使得真正进入汽缸的混合气浓度变稀,导致发动机工作不良,出现启动困难、怠速不稳、加速不良、急加油回火、尾气超标、油耗增多等异常现象。如果再严重会造成气门封闭不严,使某缸因没有缸压而彻底不工作,甚至粘连气门使之不回位。此时气门与活塞会产生运动干涉,最终损坏发动机。
   积碳形成的原因:1、发动机长期短时运行很大部分的私家车每天使用时间短、运行距离短,并且由于城市道路的堵塞和信号灯,发动机经常刚启动还没有达到正常的工作温度,或者还没有达到较高的温度就停驶了。这样也会容易形成积碳。
2、汽油不达标或汽油的使用标号不对汽车加了含有水分的汽油,引擎运作时,发动机会产生爆震,,导致了燃烧温度不均匀,大量低温燃烧的成分残留在活塞表面和燃烧室表面,从而加速了积碳的产生。
3发动机出现烧机油的情况。机油相对而言,燃烧较困难。如果气门油封的密封不良,就会造成大量机油的渗入,在气门上就产生了低温下机油蒸发的残留物,形成了积碳。
防止形成:最简单的就是跑高速。跑高速的话能使发动机达到更好的工作状态不容易形成积碳。高转速能使发动机积碳从排气管里面排出。
使用汽车清洁剂来减少汽车积碳的形成,如果使用清洁度比较高的汽油,那汽车积碳的形成就会少一些。如果使用一些汽车清洁剂,就可以活化在金属表面形成的积碳颗粒。
定期给汽车进气系统做清洗,我们所能熟悉的就是打吊瓶。打吊瓶的话对发动机积碳严重的作用不大,最有效的方法还是把进气管拆下来进行清理最明显。
XXX:https://www.che9.com/wenda/158291.html
GMT+8, 2026-11-14 15:33 , Processed in 0.126649 second(s), 20 queries .
