查看: 116|回复: 0
绅宝x25起步怠速异响,绅宝x25变速箱异响
发表于 2025-9-28 09:34:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
  北汽绅宝x25起步怠速异响的可能原因:1、离合器发响,2、传动轴支承轴承响,3、驱动桥异响,4、差速器异响,5、轮胎异响,6、车辆某个部位松动车辆共振。具体根据声源去判断哪里出现问题,然后具体地解决。
    另外,如果异响声源在发动机的话,发异响的原因有:活塞与气缸壁间隙过大;活塞销装配过紧或连杆轴承装配过紧;挺杆与其导孔间隙过大;配气凸轮轮廓磨损;有时,起动抓松动而使皮带轮发响(在转速改变时明显)。而且很多时候,异响就在发动机,可以首先检查一下发动机。
    北汽绅宝x25变速箱异响原因:
    1、因使用时长的原因,磨损过度导致异响;
    2、因缺 油、少油的原因导致的异响;
    3、因加注的油品品质级别与原车规定不符造成的异响;
    4、因使用维护不当造成的异响;
    5、正常使用的过程 当中内部零件因磨损、润滑不良、部件质量等原因引发的间隙增大、部件损伤、轴承松松具体或卡死等情况引发的异响。
    6、不排除其他方面的可能,具体以实车检测结果为准。
XXX:https://www.che9.com/wenda/158218.html
GMT+8, 2026-11-14 18:57 , Processed in 0.062846 second(s), 20 queries .
