查看: 60|回复: 0
胎压过低警示灯
发表于 2025-9-28 09:36:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎气压不足指示灯图标为:括号下面有一横线,横线底部有小锯齿,括号的中间有一个感叹号,整个图标为黄色。轮胎气压不足指示灯也叫胎压报警灯,作用是用来提示胎压异常。当汽车轮胎的胎压异常时,胎压报警灯就会点亮。如果是行驶中出现这个指示灯,要确保安全的前提下,尽快停车检查轮胎状态。如果没有什么异常,只是胎压略微有点低,这种情况下把胎压调整到正常数值,就可以继续行驶。充气后记得胎压复位。
如果发现了异常,例如轮胎被钉子扎了,漏气了;轮胎温度过高;轮胎鼓包等,必须处理完才可以继续上路行驶。比如轮胎被钉子扎了,必须更换轮胎,这种情况下单纯补气是解决不了问题的。还有一种可能,就是轮胎什么问题都没有,由于某些客观因素导致的轮胎压力监控报警灯亮。例如胎压监测坏掉了。还有一种可能,汽车遇到坑洼的地方,行驶过程中轮胎的胎压受力不同,导致胎压有变化,所以轮胎压力监控报警灯亮。另外,夏天长时间行车的情况下,由于环境温度较高,加之摩擦的缘故,轮胎的胎压会升高0.2bar左右,这种情况下有可能也会报警。
XXX:https://www.che9.com/wenda/158177.html
GMT+8, 2026-11-14 14:02 , Processed in 0.103748 second(s), 20 queries .
