查看: 86|回复: 0
丰田致炫突然打不着火,致炫打不着火怎么办
发表于 2025-9-28 09:37:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
  致炫打不着火,很大一部分是因为温度的关系,如果早上起来,温度很低,汽车点火失败.先试着在拧动钥匙的同时加点油门,这种情况主要是车子跟不上油,在拧钥匙的时候我们连续的踩放油门,当车身抖动发动机即将启动时要松一松油门,以免猛踩油门对车辆带来伤害。
    气温越低,机油黏度也就越高,流动性降低,发动机运行阻力也就加大,造成冷启动困难.解决办法将车子停放在温度较高的环境过一段时间就可以正常启动,在温度特别冷的地方,如是这个问题造成启动可能困难,建议及时更换更时候在低温下使用的机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/158206.html
GMT+8, 2026-11-14 18:25 , Processed in 0.124863 second(s), 20 queries .
