查看: 138|回复: 0
离合器异常有什么症状
发表于 2025-9-28 09:39:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车离合器不正常问題诊断与排除汇总整理,在修理汽车离合器时需要用到的故障问题修理排除法来实行检测离合器是不是正常,可以使用以下方法判断。
离合器打滑
要注意离合器是不是打滑,引起此类现象的原因有几种,其关键原因是离合器踏板自由行程太小、分离轴承经常压在膜片弹簧上,使压盘总是处于半分离状态。或是离合器压盘弹簧过软或有折断,离合器与飞轮连接的螺丝松动等。
分离不彻底
在发动机怠速状态下,踩下离合器踏板差不多触底时,才能切断离合器。踩下离合器踏板,感到挂挡困难或变速箱齿轮出现刺耳的撞击声,或挂挡后不抬离合器踏板,车辆开始驾驶,这基本都说明该车的离合器分离不彻底。
踩下离合器踏板到3/4时,离合器就应当稳固接合,不然检测其行程是不是合适,可用直尺在踏板处测量,先测出踏板最高位置高度,在测出踩下踏板到感到有阻力时的高度,两个数值的差就是该车离合器行程数值。
假如在使用离合器流程中出现异响同样是不正常的。其故障问题原因是分离轴承磨损严重、轴承回位弹簧过软或折断、膜片弹簧支架有故障问题等。
XXX:https://www.che9.com/wenda/158155.html
GMT+8, 2026-11-14 15:13 , Processed in 0.108203 second(s), 20 queries .
