查看: 117|回复: 0
自动变速箱换挡冲击的原因是什么
发表于 2025-9-28 09:39:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动变速器换挡冲击可能有以下几种原因
1、变速器离合片烧坏,有烧焦气味,就说明变速器内离合片已经烧坏,这样的状况需要大修变速器
2、变速器系统出现故障问题码,可按照故障问题码提示实行修理
3、油路调节板内部阀体发卡
   4、油道有杂质,影响到自动挡调节阀造成延迟,引起变速器顿挫冲击
5、变速器油量不足够
6、换档电磁阀有故障问题
7、自动变速箱调节单元有故障问题
  检查发动机怠速。装用自动变速器的汽车的发动机怠速一般为750r/min 左右。若怠速过高,应按标准予以调整;
检查节气门拉索或节气门位置传感器的调整情况。如不符合标准,应重新予以调整;
检查节气门阀是否有故障,如有,需对其进行相应的调节或更换;
做道路试验。如果有升挡过迟的现象,则说明换挡冲击大的故障是升挡过迟所致。如果在升挡之前发动机转速异常升高,导致在升挡的瞬间有较大的换挡冲击,则说明离合器或制动器打滑,应分解自动变速器,予以修理;
检测主油路油压。如果怠速时的主油路油压高,则说明主油路调压阀或节气门阀有故障,可能是调压弹簧的预紧力过大或阀芯卡滞所致;如果怠速时主油路油压正常,但起步进挡时有较大的冲击,则说明前进离合器或倒挡及高挡离合器的进油单向阀阀球损坏或漏装。对此,应拆卸阀板,予以修理。
自动变速器换挡冲击排除原因流程图
XXX:https://www.che9.com/wenda/158178.html
GMT+8, 2026-11-14 14:39 , Processed in 0.060106 second(s), 20 queries .
