查看: 119|回复: 0
绅宝x25突然打不着火,绅宝x25打不着火怎么办
发表于 2025-9-28 09:39:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
  北汽绅宝x25如果在10秒内打不着火,必须停止启动操作,并且等待至少约30秒后再尝试启动。另外,环境温度在-10℃或以下,发动机的启动时间可能会增加,所以打不着火。因为启动发动机需要运转更长的时间克服运转阻力适应恶劣的燃烧环境,因此建议在启动时要关闭所有不必要的用电设备。
    另外,如果打不着火,切勿通过推或拉车辆的方法来启动。 这样可能导致发生碰撞或造成其它损坏。另外,推或拉车辆启动还可能导致催化转化器超载,并有起火危险。
    北汽绅宝x25打不着火的方法:
    1、 给电瓶充电;
    2、 将车置于温暖的环境,一会儿车即可起动;或者采用清洗油路的办法加以彻底解决。
    3、 拧出火花塞擦掉电极间油污,装复后即可着车。彻底的办法是检查点火系统,排除点火能量低的原因,常见如火花塞电极间隙、点火线圈能量、高压线状态等。
XXX:https://www.che9.com/wenda/158076.html
GMT+8, 2026-11-14 16:09 , Processed in 0.058932 second(s), 20 queries .
