查看: 97|回复: 0
汽车发动机声音变大是什么原因导致的?
发表于 2025-9-28 09:41:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常情况下发动机声音是不会有太大变化的,但是发动机的声音变大也要看具体是什么声音。有些可能是正常声音,有些是异常声音。
发动机舱的声音除了发动机外,还会有风扇的声音,冷却风扇高速运转的时候,发动机舱的声音也会变大,还有冷却风扇的电机或轴承损坏后,声音也会变大。
  发动机的声音如果变大的话,也要看是不是发动机的异响,发动机声音大可能是正时链条异常磨损变大,发动机气门间隙不正常,发动机涡轮增压不正常,发动机的进气歧管及导管密封不良,排气管歧管密封不良,发动机内部异常磨损等,都会有声音变大的情况。
还有一种就是发动机很久不换机油保养,导致机油的润滑失效,润滑不良导致发动机异响,或加速异响。也有发动机的皮带轮松动或张紧轮松动,以及惰轮卡死等,也会使发动机出现声音大,还有发电机异响、压缩机异响、方向机助力泵异响,这些都是发动机声音变大的。
    还有一些因为曲轴通风阀不良,导致曲轴油封窜气异响的,也有发动机与变速箱连接的变矩器异响的,还有皮带异响的。
发动机机舱异响太多了,如果发动机舱声音变大,最好是开去修理店检查一下是不是正常的声音,如果不是正常的声音,那确定下是什么响,是什么原因导致发动机声音变大。
  总之,突然发现发动机声音变大,自己又不确定是什么情况,那么最好是先咨询下4s店,讲不清楚的话,那就开去店里面检查,一般仪表不亮什么故障灯,发动机不是非常响的话,能开则开,不能开则打电话叫保险公司拖车去也行。
XXX:https://www.che9.com/wenda/158103.html
GMT+8, 2026-11-14 18:37 , Processed in 0.060059 second(s), 20 queries .
