查看: 99|回复: 0
变速箱漏油怎么造成的?变速箱漏油怎么处理
发表于 2025-9-28 09:42:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
造成变速箱漏油故障的原因有:
(1) 油封磨损、变形或损坏;
(2) 变速箱壳龟裂或损坏或延伸壳破裂;
(3) 通气口堵塞、放油螺塞松动;
(4) 变速箱的盖与壳体之间安装松动或密封垫损坏;
   (5) 齿轮油过多或齿轮油采用不当,造成过多泡沫;
(6) 车速行程表接头锁紧装置松动或破损。
变速箱漏油故障诊断与排除
(1) 诊断方法
按油迹地方位置检测油液泄漏原因。
(2) 排除方法
① 检测调整变速箱油量。检测齿轮油质量,如质量不佳,应更换合适的齿轮油。
② 疏通堵塞的通气口。
③ 更换损坏的密封垫和油封。
④ 紧固松动的变速箱盖、壳螺栓及放油螺塞。
⑤ 更换损坏的变速箱壳和延伸壳。
⑥ 拧紧车速表接头锁紧装置,假如锁紧装置破损,应予以更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/158148.html
GMT+8, 2026-11-14 16:33 , Processed in 0.104108 second(s), 20 queries .
