查看: 136|回复: 0
福睿斯5w40和5w30比较
发表于 2025-9-28 09:43:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
福睿斯5w40和5w30的对比:这两款发动机油的低温流动性相同,但高温性能不相同,5w40具有更好的高温保障性能和密封性,但因为粘度的增大使发动机运转阻力变大,耗油添加。福特福睿斯使用的是福特的半合成发动机油,汽车车主也可以选全合成发动机油,发动机油标号为5w30。在适用于性上,原厂的发动机油是比较适合发动机的,不过按照需求的不相同,发动机油还有其他的的功效,例如静音、省油、动力性等,因而也可以选美孚、壳牌、嘉实多等品牌的发动机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/158030.html
GMT+8, 2026-11-14 13:54 , Processed in 0.060524 second(s), 20 queries .
