查看: 101|回复: 0
风神ax7突然打不着火,风神ax7打不着火怎么办
发表于 2025-9-28 09:43:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
  风神ax7的一键启动方法就是长按中控区域下方换挡区的一键启动按钮即可。ax7冷车不好启动的原因: 建议检查火花塞是否良好,查看触点是否烧毁造成点火电压过弱。干式点火器损坏,造成点火过弱。检查高压线是否有漏电现象。 机油浓度太浓或太脏,造成发动机刚启动时阻力过大。电瓶电压不足,造成启动机转速降低。汽缸和气门有磨损不密封,造成汽缸压力过低。
    若有发生电瓶没电请打服务站救援电话,或找车对一下,或暂时对着火,之后必须到服务站对电瓶补充充电。将车置于温暖的环境,一会儿车即可起动;或者采用清洗油路的办法加以彻底解决。或者可拧出火花塞擦掉电极间油污,装复后即可着车。彻底的办法是检查点火系统,排除点火能量低的原因,常见如火花塞电极间隙、点火线圈能量、高压线状态等。
XXX:https://www.che9.com/wenda/158110.html
GMT+8, 2026-11-14 13:31 , Processed in 0.084338 second(s), 20 queries .
