查看: 127|回复: 0
森雅r7突然打不着火,森雅r7打不着火怎么办
发表于 2025-9-28 09:44:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
  森雅R7打不着火可能与一下情况有关:
    1.蓄电池亏电:如果判断为蓄电池亏电,则需要对发动机进行跨接起动;
    2.燃油耗尽:检查燃油表,如果燃油指针指向E线一下位置,则表明燃油已经耗尽,需要重新加注燃油;
    3.接触不良:如果燃油还没耗尽的话,就要检查火花塞与点火线圈是否连接牢固,以及点火线圈与线束连接器是否适当地连接;
    4.发动机过热:如果发动机发出砰砰声且性能明显下降,且水温表显示过热,则必须氙灯发动机冷却,将车辆停在安全场所,并关闭空调,保持发动机盖板关闭且及时联系服务店进行检查。
XXX:https://www.che9.com/wenda/158020.html
GMT+8, 2026-11-14 13:24 , Processed in 0.190493 second(s), 20 queries .
