查看: 73|回复: 0
汽车玻璃水用完了自己可以加吗?加玻璃水需要注意什么?
发表于 2025-9-28 09:44:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们在用车的过程中经常会遇到需要添加玻璃水的情况,因为玻璃水是消耗品,消耗得也很快,所以很多车友为了省事和省钱就自己加注自来水或者兑点洗衣液或者洗衣粉添加进去,其实这样的方法是不可取的,至于为什么不可取,我们一起来看看。
  玻璃水是什么?
  汽车挡风玻璃水俗称玻璃水。是汽车使用中的易耗品。优质的玻璃水主要由水、酒精、乙二醇、缓蚀剂及多种表面活性剂组成,按性状分类可分为固体玻璃水和液体玻璃水。
    玻璃水的作用玻璃水的主要的作用是:清洁 、防雾、润滑 、防冻等等。所以不止是清洁玻璃用的,还有着保护雨刮器胶条的作用。
  玻璃水可以用自来水或者其他洗涤剂勾兑后的水代替吗?
  很多车友刚刚提车的时候,由于心理对车的爱护程度都会去选择购买玻璃水添加,但是随着车子的老化和时间的推移,心理对车子的爱护不是那么强烈了,就选择直接添加自来水了。
  这里也不是说添加自来水不可以,但是要分情况,如果是在紧急的情况偶尔添加个一次两次是可以的,但是完全用自来水代替玻璃水是不可取的,原因有以下两点:
   1.自来水里面所含有的矿物质比较多,杂质也多,时间一长,这些杂质就会堵塞喷射管道,影响喷水量,还会影响胶条的使用寿命;
2.自己勾兑后的洗衣液等也是不行的,洗涤剂都呈碱性,有很强的腐蚀效果,时间长了同样会对橡胶管道有影响,还有可能使得胶条硬化,严重的可能会刮花玻璃。
  所以我们不要总是去添加自来水或者自己勾兑洗涤剂使用,最后是购买正儿八经的玻璃水使用,当然如果你的车子年纪很大了,也没必要那么爱护的情况,那就随便了。
  还有就是相对于一些不良商家售卖的劣质玻璃水,可能你自己勾兑的玻璃水还要好一些的情况,那么我建议你自己勾兑后使用。
玻璃水用完了自己能添加吗?当然是可以的,但是一定要找对添加玻璃水的入口,之前就有新闻报道过:“一位车主错把玻璃水添加到制动液里面,造成了制动系统故障,最后导致刹车失灵,”还好发现的早,没出什么大事。
  所以我们自己添加的时候一定要找对添加玻璃水的入口,当仪表盘的玻璃水灯报警的时候,这个时候就说明要添加了。
  添加的方法也很简单,打开你的汽车发动机舱,找到一个蓝色(或者黑色)盖子,盖子上面应该是刻有和仪表盘上玻璃水报警灯一样标识的,打开之后会看到一个滤网,然后往里加注就可以了。
  总结两点:一是爱护车的尽量选择优质的玻璃水,实在是玻璃水暂时断供了,那么偶尔加个一两次自来水也没问题;二是不建议经常性的加注自来水和劣质玻璃水,如果不信邪,那么你更换雨刮条的时候要有心理准备。
XXX:https://www.che9.com/wenda/158101.html
GMT+8, 2026-11-14 14:01 , Processed in 0.077354 second(s), 20 queries .
