查看: 62|回复: 0
东风风光580有时打不着火,风光580没电打不着火怎么办
发表于 2025-9-28 09:44:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
  东风风光580有时打不着火:天气转冷了,早上打车不像夏天一打就着,正常。你试着启动的时间稍长一点,这不是问题。如果你的车龄比较长,过些时候这样的情况更严重,你再打车的时候分3次启动,一次比一次的时间稍长点就可以了。
    经常有朋友会遇到车打不着火,钥匙怎么也拧不动的情况,这时需要注意当停车时如果方向盘没有回正,处在一个稍大的角度时(例如超过30度),方向盘就会自动锁上,这也是一种防盗的措施,这时钥匙可能会拧不动,造成不能点火。
    想想如果再D档或是R档能够点火的话,点火瞬间车辆的蹿动无疑是巨大的安全隐患。因此对于自动挡车辆(AT、CVT、AMT),厂家都会预设这个模式,并且在说明书中一再告知:点火时确保档位处在P档位置。
    明明钥匙在车内,但是仪表总是显示‘钥匙匹配错误’,这种情况很可能是智能钥匙亏电,启动系统感应不到钥匙发出的微弱电波了。于是建议将智能钥匙拿起放在启动按钮上,然后再按压按钮启。
XXX:https://www.che9.com/wenda/158046.html
GMT+8, 2026-11-14 13:23 , Processed in 0.113089 second(s), 20 queries .
