查看: 130|回复: 0
卡罗拉更换cvt变速箱油是用什么方法
发表于 2025-9-28 09:46:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
卡罗拉更换cvt变速器油的方法是:1、通过拧开变速器的泄油螺丝实行放油并实行加注;2、直接拆下油底壳实行放油并加注;3、现在比较先进的循环机可以自动更换变速箱油。变速器油对变速器有清洁、润滑、散热和密封的作用。变速器油因为在变速器内的特定的使用环境,其油质有一定保质期限,到期后油质的性能会降低,造成杂质较多,然后才影响到变速器机件的加速磨损,发生故障问题时间提前或故障问题率高。卡罗拉是丰田汽车的一个品牌,车型尺寸是长4630mm、宽1775mm、高1480mm。卡罗拉使用的是米其林轮胎、高性能减震器、17寸运动型轮毂、强化离合器、高性能刹车片,保障其具有比较理想的运动性能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/158073.html
GMT+8, 2026-11-14 13:23 , Processed in 0.083105 second(s), 20 queries .
