查看: 83|回复: 0
东风风光580刹车异响,风光580刹车异响解决方法
发表于 2025-9-28 09:46:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
  东风风光580刹车异响:随着刹车片越磨越薄,刹车分泵的活塞位置会随之收紧,会需要更多的制动液来填充原来活塞的位置,在引擎舱的制动液液面会明显下降。当液面下降超过min位置以后,会在仪表板上看到报警,这个时候你去检查刹车片的厚度,往往已经只剩一半不到了。
      此时你可以判断是更换刹车片或是补充制动液,但是你要知道制动液并没有泄漏,只是跑到下方去填充刹车片变薄留出的空间。关于异响的问题是个案,但是普遍存在,主要是制动盘和制动片的材质不均引起的。  高速摩擦的物体会发出摩擦声是不可避免的,为了减轻声响,在选择材料时和热处理时都设定了参数,使得制动盘和制动片接触发出人耳接受不到的频率。但材料总有杂志混合在其中,这世上就没有纯净物,一旦条件成熟就会发出人耳能听到的声音。可能等这些杂志磨光,异响就会消除。
    拆下打磨刹车片也就是加速磨掉这些杂志,但你不知道刹车片里还会不会有其它杂质、它何时出现、它到底有多大、多久才能把它磨光?这个要看运气了,你受不了或等不了就掏钱去打磨或更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/157992.html
GMT+8, 2026-11-14 13:38 , Processed in 0.059509 second(s), 20 queries .
