查看: 176|回复: 0
标致408突然打不着火,标致408打不着火怎么办
发表于 2025-9-28 09:46:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在生活中,有时候我们会遇到汽车打不着火的情况,那东风标致408打不着火怎么办呢?下面一起来看看标致408打不着火的原因及解决方法。其实,多数汽车打不着火情况是由于人为因素造成的,许多情况下可自己动手解决。我们平常接触的很多打不着火的原因都是因为操作不当造成的,比如没油了、没电了、挡位不对,而且这几种情况相当普遍。
    1,没油了。我们以前出去救援过一辆车,油表显示已在红线以下,自然打不着火。
    2,电瓶没电。可能是由于长时间大灯未关等原因造成的亏电或是电瓶寿命到期,一般建议2年就及时更换电瓶。另外加装氙气大灯、高功率音响、DVD等也是造成车辆电路故障的原因。车辆没电的情况很好检查,按下喇叭就知道了。
    3,挡位不对。自动挡车启动时挡位一定要放在P挡或N挡上,如果放在R或者D挡上就会打不着火。还有一些手动挡车如果不踩离合也会打不着火。
    排除人为操作不当的原因以外,还有可能是马达故障,或油泵供油、喷油嘴问题,传感器故障等,遇到这些比较复杂的情况,需专业人士处理。但平时用车多注意以下几项,可避免这些复杂状况的出现。第一,油品问题。我们曾经修车时,拆开后发现油箱里有水和泥,用这样的油,车不坏都不可能。所以提醒车主一定要到正规加油站加油,外出可带个纱布包在加油枪口,过滤杂质。
    第二,未加防冻液。有些车主给车加水或劣质防冻液,结果导致冬天特别冷的情况下,造成整个水路被冻住,发动机被冻裂,导致汽车水泵无法运作,打不着火,并且伤及发动机其他部件。
    车辆积炭过多也会导致车辆打不着火,解决方法是经常跑跑高速就能减少积炭。另外,打不着火也有个小技巧,开车点火以前,先把钥匙拧到ON开关,然后回一下,再开到STRAT开关点火,让电脑运转计算一下水温以及适合的进气量,打火就会比较顺畅。
XXX:https://www.che9.com/wenda/158060.html
GMT+8, 2026-11-14 15:02 , Processed in 0.061855 second(s), 20 queries .
