查看: 74|回复: 0
丰田埃尔法混动版电瓶在哪
发表于 2025-9-28 09:47:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
这一款车的电瓶在发动机舱内,开启发动机盖即可看到了。丰田埃尔法是丰田旗下的一辆中大型mpv,这一款车的长宽高分别是4975毫米(mm),1850毫米(mm),1945毫米(mm),轴距为三千毫米(mm)。丰田埃尔法配备了一套混动总成。
这套混动总成包含了一台2.5升自然吸气发动机,这款发动机的最大功率是86kw,最大功率转速为4700转每分钟,最大扭矩转速为2800到4000转每分钟。这款发动机配备了vvt-i技术和混合喷射技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。
配备混合喷射技术的发动机既有多点电喷也有缸内直喷,这样的发动机可以在不相同工况下选不相同的燃油喷射方式,这样子可以提高发动机的动力和效率。
丰田埃尔法是一辆双电机车型,这一款车的电动机总功率是155kw,总扭矩为409牛米。
   丰田埃尔法的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是双横臂独立悬架。
后悬架使用双横臂悬架可以抑制车身的侧倾幅度,还可以抑制刹车点头现象。
这样的悬架是基于双叉臂悬架改进而来的,这样的悬架是将双叉臂悬架的两个叉臂改成了两个连杆。
麦弗逊悬架是一种比较经常遇见的独立悬架。
XXX:https://www.che9.com/wenda/157960.html
GMT+8, 2026-11-14 17:58 , Processed in 0.146737 second(s), 20 queries .
