查看: 121|回复: 0
雪佛兰科鲁兹行驶中底盘异响,科鲁兹行驶中有异响
发表于 2025-9-28 09:47:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
  雪佛兰科鲁兹汽车底盘异响的因素
    1)传动系异响。传动器异响与发动机异响一时不好区分,所以要注意异响产生的时间和特征。踩下汽车的离合器,将发动机的转速调整到发生异响时的转速,仔细的听发出的响声与行驶时的响声有无差异。传动系发出异响的原因有滚珠轴承损坏、各连接部位螺栓的松动、中间轴承的磨损过甚、传动轴花键槽磨损、传动系部件旷动、部件间的摩擦发热以及部件内部的损坏等
    2)后桥异响。齿轮与轴承装配或者调整不当、主动锥齿轮齿隙的不均匀、齿轮损坏或者轴承的损坏、部件质量不合格等原因是后桥异响的原因。左右差速器壳和从动锥齿轮与差速器壳体链接的不够紧密,引起齿轮啮合时发出冲击的异响;当减速时,被动齿轮间隙过大起步时,后桥会出现刚郎的异响。
    3)车轮异响。车轮产生异响的原因也有很多,例如轮胎螺丝松动、轮胎轴承磨损、胎压不够、车轮悬架支架间隙磨损过大等。
    当雪佛兰科鲁兹底盘出现异响的时候,司机师傅常常不知道异响是出现在什么部位。当遇到这种情况时需要从以下几方面进行考虑:异响是什么时候出现的,是怎么出现的;根据现象对发生异响的部位进行检查。对车辆进行检查分为静态检查和动态检查。车子停好后,可以把车轮用三角木垫实,着重的对滚针轴承、后桥轴承、减速器轴承的磨损、各底盘部件紧固情况进行检查。对异响的动态检查是根据响声的规律判断故障出现在哪个部位,不同部位的检修需要不同的方法。
XXX:https://www.che9.com/wenda/158000.html
GMT+8, 2026-11-14 19:52 , Processed in 0.125019 second(s), 19 queries .
