查看: 132|回复: 0
排气管突突突的响是什么原因
发表于 2025-9-28 09:48:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
出现这样的状况可能是发动机缺缸影响到的,缺缸可能是发动机的点火系统损坏了影响到的。发动机点火系统的关键部件包含火花塞和点火线圈。火花塞是一个需要定期更换的易损件,假如长时间不更换,就可能会影响到发动机出现缺缸的状况。
缺缸指的是发动机的某个汽缸不工作。
这样子会影响发动机的转动平顺性,而且也可能会影响到发动机排气管出现突突的响声。
火花塞上是有电极的,这一电极可以释放电火花,这样子可以点燃汽缸内的可燃混合气。
   不过随着使用时间的添加,火花塞的电极间隙也可能会不断变大,假如长时间不更换火花塞,就可能会影响到火花塞无法点火。
点火线圈是与火花塞连接的。
点火线圈的作用是上升电压,只有了足够高的电压火花塞才有足够的点火能量。
假如点火线圈损坏了,那火花塞同样是无法正常点火的。
虽然点火线圈不是一个需要定期更换的易损件,不过点火线圈长时间在高温环境下运转同样是比较容易损坏的。
假如点火线圈损坏了,需要立即更换。
在更换配件时,一定要使用正品配件,而且一定要从正规渠道购买。
XXX:https://www.che9.com/wenda/157981.html
GMT+8, 2026-11-14 16:59 , Processed in 0.077083 second(s), 20 queries .
