查看: 136|回复: 0
自动挡变速箱油多久换一次,手动挡也用吗
发表于 2025-9-28 09:48:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动变速器油每使用两年或是每驾驶四万公里需要更换一次;手动挡变速器油同样是需要更换的,大多数每使用三年或每驾驶六万公里更换一次,两个指标哪一个先到,就以哪一个为准。变速器油可以维持排挡系统的清洁,还对传动装置起到润滑和延长寿命的作用。手动变速器和自动变速器的设计有不相同的技术要求,对变速器油的使用寿命同样有所不相同。变速器油是汽车传动系统的至关至关至关重要部件,是紧密的部件,变速器油使用时间太长,粘度那么就会变稀,变稀以后润滑性能那么就会降低,密封性也可能会有所降低,阻力也可能会由于上升影响到磨损添加,压力那么就会不稳定,变速器调节精密度那么就会降低,换挡精密度那么就会下降。
XXX:https://www.che9.com/wenda/158012.html
GMT+8, 2026-11-14 13:40 , Processed in 0.059161 second(s), 20 queries .
