查看: 77|回复: 0
海马s5走烂路异响,海马s5颠簸异响
发表于 2025-9-28 09:49:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
  针对海马s5走烂路、颠簸异响问题:
    1、查看一下你的减震器又没有漏油,或者说上面的尘土比左边的要多,还有油污。减震弹簧是不是在颠簸中受损,导致回力不足,不能有效形式储存动能发挥减震的作用。
    2、加速皮带响就是皮带松,用你的手指按压下皮带轮上的皮带,如果下陷较大,说明是皮带松。 以上问题请到维修站做进一步判断。
    变速箱养护:
    1、按照原厂要求,定期检查变速箱油,按时更换变速箱油,使用原厂指定标号的变速箱油。
    2、通过放油螺栓放出的油只占总油量的三成左右,这种情况不建议使用变速箱清洗剂。
    3、若彻底更换变速箱油,应配合变速箱油交换机使用变速箱清洗剂。在把旧油放掉之前,将清洗剂倒入变速箱,驱动轮悬空,着车后,通过不断换挡来使清洗剂能够清洗所有内部区域。清洗结束后,使用交换机将旧油排空,同时注入新油。最后更换滤网。
    4、若进行自动变速箱的免拆清洗,操作的时候有诸多的注意事项,如果使用了不正确的产品以及假冒伪劣产品,或者操作不当的话,极易导致事故,严重的可能导致变速箱损毁,所以一定要在有资质的服务商处,使用正规渠道的,知名企业的产品,以保证变速箱的安全和自己的权益。
XXX:https://www.che9.com/wenda/157976.html
GMT+8, 2026-11-14 17:00 , Processed in 0.058332 second(s), 20 queries .
