查看: 65|回复: 0
冷却液不足还可以开多远
发表于 2025-9-28 09:49:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
假如汽车出现了防冻液不足的状况,那么就一定不要继续开了,不然会影响到发动机过热。假如发动机在过热的状态下持续运转,会影响到发动机受到严重的损坏。假如出现了防冻液不足的状况要立刻添加,而且一定要检测一下冷却系统是不是出现了泄漏的状况。
汽车使用的发动机基本都是水冷的,这样的发动机是依靠防冻液在发动机内不断循环实行散热的。
防冻液在发动机内有两条循环路径,一条是大循环,另外一条是小循环。
在发动机刚起动的情况下,防冻液是实行小循环的,这个时候防冻液不会经过散热水箱散热。
   这样子有利于发动机很快的升温。
在发动机工作一会到了正常的工作溫度后,防冻液会实行大循环,这个时候防冻液会经过散热水箱散热。
这样子可以将发动机维持在合理的工作溫度范围内。
防冻液是需要定期更换的,假如防冻液长时间使用会发生冰点上升和沸点下降的状况,不更换会影响发动机的正常运转。
提倡小伙伴们在平时用车时定期更换防冻液,而且在更换防冻液时,一定要将冷却系统内的旧防冻液放干净,然后才在加入新的防冻液。
XXX:https://www.che9.com/wenda/157973.html
GMT+8, 2026-11-14 14:01 , Processed in 0.099692 second(s), 20 queries .
