查看: 68|回复: 0
艾瑞泽5plus油耗
发表于 2025-9-28 09:49:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
这一款车的1.5l车型百公里耗油为7.6升,1.5t车型百公里耗油为8.7升。艾瑞泽5plus是奇瑞旗下的一辆紧凑型汽车,这一款车的长宽高分别是4680毫米(mm),1825毫米(mm),1490毫米(mm),轴距为2670毫米(mm)。
艾瑞泽5plus的1.5升自然吸气发动机具有116马力和143牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6150转每分钟,最大扭矩转速为4000转每分钟。这款发动机配备了dvvt技术和多点电喷技术,而且使用的是铝合金缸盖和铸铁缸体。
与这款发动机匹配的是5速手动变速器或cvt变速器。
1.5升涡轮增压发动机具有156马力和230牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩转速为1750到4000转每分钟。这款发动机配备了dvvt技术和多点电喷技术,而且使用的是铝合金缸盖和铸铁缸体。
   使用铸铁缸体可以提高发动机的可靠性耐用性。
cvt变速器是一种比较经常遇见的自动变速器,这样的变速器的内部结构是十分简单的。
cvt变速器的内部只有两个锥轮和一个钢片链条。
cvt变速器的钢片链条是可以在锥轮上移动的,这样子变速器即可变速变扭了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/157944.html
GMT+8, 2026-11-14 13:40 , Processed in 0.087599 second(s), 20 queries .
