查看: 155|回复: 0
奥迪a3媒体静音调不出声音
发表于 2025-9-28 09:50:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
出现这样的请款只要从新起动a3的车机就可以了。a3是奥迪旗下的一辆紧凑型汽车,这一款车有两厢版车型也有三厢版车型。三厢版车型的轴距为2629毫米(mm),长宽高分别是4462毫米(mm),1796毫米(mm),1417毫米(mm)。
a3使用的是一辆1.4升涡轮增压发动机,这款发动机的最大功率是110kw,最大功率转速为5000到6000转每分钟,最大扭矩为250牛米,最大扭矩转速为1750到三千转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。
使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量,这样子可以提高汽车的操控性和燃油合理性。
与这款发动机匹配的是7速双离合变速器。
   双离合变速器可以提高汽车的换挡速度和传动速率,这样的变速器的一套离合器功能作用是调节奇数挡的,另外一套离合器功能作用是调节偶数挡的。
使用双离合变速器可以提高汽车的燃油合理性。
a3的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。
多连杆悬架可以提高汽车的操控性和乘座舒适性,这样的悬架的结构是比较复杂的。
多连杆悬架是基于双叉臂悬架改进而来的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/157985.html
GMT+8, 2026-11-14 15:32 , Processed in 0.060481 second(s), 20 queries .
