查看: 133|回复: 0
半合成机油多长时间换一次
发表于 2025-9-28 09:51:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
半合成发动机油可以每隔7000到8000公里更换一次。发动机油对汽车的发动机来说是十分至关重要的,发动机油被叫作发动机的血液,假如沒有发动机油,那发动机是无法正常运转的。发动机油在发动机内不但起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。
在发动机运转时,发动机油会在发动机内各个部件表层形成一层油膜,这样子可以避免发动机内的各个部件直接接触造成摩擦。
假如发动机内的各个部件直接接触造成摩擦,会加剧发动机的磨损,而且也可能会影响到发动机过热。
   假如发动机在过热的状态下运转,那么就会影响到发动机受到损坏。
发动机油长时间使用每一项性能基本都会下降,理所当然发动机油是需要定期更换的。
假如长时间不更换,会影响发动机的润滑和散热。
在平时用车时,小伙伴们一定要按时更换发动机油,而且在每次更换发动机油时,基本都要将发动机油滤芯一块更换掉。
发动机油滤芯功能作用是过滤发动机油的,假如沒有发动机油滤芯,那发动机油用了一段时间后也可能会变脏,这样子会影响发动机的润滑和散热。
在购买发动机油和发动机油滤芯时,一定要选大品牌的正品产品,而且一定要从正规渠道购买。
XXX:https://www.che9.com/wenda/157895.html
GMT+8, 2026-11-14 13:33 , Processed in 0.094179 second(s), 20 queries .
