查看: 177|回复: 0
猎豹cs9车内异味消除方法,猎豹cs9空调异味解决方案
发表于 2025-9-28 09:51:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
  猎豹cs9车内空调异味的解决方法如下:
    猎豹cs9的空调中出现异味会极大影响驾驶和乘坐的舒适性,建议从源头开始逐一排查,具体参考如下过程:
    1、检查空调出风道。最好的办法就是选一空旷、阳光好的环境,打开车门,打开自然风,开启外循环至最大(不开启空调),或者开暖风更好,吹上5-6分钟,将灰尘吹出来即可。
    2、检查空调滤芯。空调滤芯一般一年更换一次,但也要视情况而定,经常使用空调或者外部环境极差的时候,三个月换一次也是有可能的。空调滤芯脏了可以简单吹一下,但要避免多次数的清洗,不然空调滤芯的过滤眼变大,过滤效果会明显下降。有必要的时候必须更换。
    3、蒸发箱上的霉菌。这种霉菌处理起来就比较吃力了,通常没有好的办法,建议去维修站做一个空调清洗,他们是在空调打开的情况下,往鼓风机处喷洒专用的空调清洗剂,也有一定的效果。这个最好自己不要操作,以免损坏鼓风机。
XXX:https://www.che9.com/wenda/157900.html
GMT+8, 2026-11-14 15:02 , Processed in 0.106730 second(s), 20 queries .
