查看: 123|回复: 0
威驰fs突然打不着火,威驰fs打不着火怎么办
发表于 2025-9-28 09:52:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
  威驰fs打不着火有两种情况:第一种情况是起动机工作,但发动机不工作。这种情况比较复杂,因为这可能是多种故障中的某一种造成。
    发动机故障的可能原因:
    (1)首先可能是电路或电子故障。所发生的现象是非常突然,没有任何预兆。电路的故障有:保险丝烧断、高压线圈断路、低压电路断路、中心点火线脱落、分火头漏电、火花塞损坏。电子故障主要是指中央电脑控制板失去功能。
    (2)然后是油路故障。油路故障引起的熄火往往有发动机无力,加油踏板踩棉花的症兆。油路故障可能发生的部位有:油泵失灵、油路不通、油滤堵塞、化油器失效、喷嘴损坏等等。有时候也会发生油箱空了而车主却不知道的情况。加几升汽油,就解决了所有毛病。
    (3)最后也可能是机械故障。常见的机械故障有:时间带(链)断裂、汽缸泄漏无压力等等。第二种情况是连启动机也不工作或勉强工作。这时候需要检查的第一件事就是电瓶或叫蓄电池。
XXX:https://www.che9.com/wenda/157994.html
GMT+8, 2026-11-14 18:37 , Processed in 0.063425 second(s), 20 queries .
