查看: 119|回复: 0
摩托车冷车怠速低热车怠速高是什么原因?
发表于 2025-8-30 05:05:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是汽油的特性,凉车雾化不好,热车雾化好,把化油器往浓里调一点就好了。另外需要看气门间隙,还有就是气门是否漏气。冷车怠速高,是因为冷车时有电子加浓的装置发生作用,是属于正常的现象。热车后怠速过低,如果调整化油器怠速螺钉无效,那就是化油器过度不良的问题了,一般最简单的处理方法,是可以通过调整化油器油针锁片位置(下降一格)修复的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/54886.html
GMT+8, 2026-9-28 10:58 , Processed in 0.139440 second(s), 20 queries .
