查看: 128|回复: 0
雪佛兰科帕奇故障灯大全,科帕奇故障灯图解
发表于 2025-9-28 09:52:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
  雪佛兰科帕奇故障灯大全:一般仪表盘指示灯是不亮的,只有在故障出现时才会亮起。汽车点火开关在开启过程中,由于汽车电脑要自检,指示灯会亮几秒,之后会全灭。如果你指的是自检过程不亮,那应该是仪表盘出现断路,建议马上维修,否则影响故障指示。
    由于 1 4缸不工作 ,造成三元催化堵塞 烧红 导致氧传感器线烧坏。 跟换三元催化跟氧传感器之后,故障灯常亮 故障码是P0134(氧传感器活性不足)。 氧传感器0.45V 12V 都正常。 故障码清除后,运转发动机一段时间故障码又亮。
    至于其他功能方面,科帕奇具备一些贴心的功能,例如上方介绍的“我的雪佛兰”,但是因为当天试驾车并未连上网路(这套系统需要走手机流量),所以未能完全展现它的便利性。这样的配置或多或少能够为科帕奇加点分。总结这套系统的表现,我们认为如果主页页面能将画面再做进一步优化,会有更好的用户体验,因为五颜六色的主页按键有点拉低档次的感觉。
XXX:https://www.che9.com/wenda/157957.html
GMT+8, 2026-11-14 17:00 , Processed in 0.089902 second(s), 20 queries .
