查看: 110|回复: 0
现代领动中控异响解决,领动仪表里面哒哒响
发表于 2025-9-28 09:53:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
  现代领动中控异响解决:
    现代领动异响根源在中控台下面,安全气囊安装位置的卡扣松动是那里发出的响声。
    首先打开手套箱(不是平时往手套心里取放东西的那种打开,而是在那样的基础上,把手套箱里面两侧的绊卡的橡胶柱往里面按就开了,这时候放开手套箱。如图:
    1、打开副驾座车门,最大角度地打开。
    2、双腿跪到门前的地上
    3、把你的脑袋向左肩膀倾斜
    4、把头往车里探去,经过我仔细检查,异响的根源找到了,就是图中的白色线头对接卡扣,就是它在响。如下图。
    以下是解决办法:
    解决其实也好办,不用拆卸中控面板,也不用拔掉线插头。
    1、撕一小片卫生纸(其他范友用棉布也可以),把它揉成直径不大于一公分的纸团,然后捏,使劲捏,变成一个厚度在5mm左右的纸饼。
    2、还是用右手,去摸,去抠(力道轻点,别抠坏了)图中白色的线头对接卡扣,找到卡扣和固定底座之间的间隙,就是因为那个间隙,车子才有异响的。
    3、如果找到了那个间隙,下面就是把刚才做好的纸团或是纸饼塞到那个产生异响的间隙了,纸团不能大,也不能小,大了塞不进去,小了没用。我的卡扣和那个固定的位置中间大概有个3-4mm的间隙,用右手食指,抠住那个间隙,左手拉拽一下线头不响,好了,把纸团塞进那个间隙,用点力,可以用你的右手食指中指的指甲往里顶。
    如果纸塞好了,试试再拉拽一下线头还响吗,如果不响了,恭喜你,异响消除了。
    我是弄好以后,专门中午跑了一趟老家,来回20多公里,国道,乡道,土路,平坦的,颠簸的,疙疙瘩瘩的农村水泥路都是了,真的不响了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/157903.html
GMT+8, 2026-11-14 15:00 , Processed in 0.059769 second(s), 20 queries .
