查看: 124|回复: 0
起亚k4突然打不着火,起亚k4打不着火怎么办
发表于 2025-9-28 09:54:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
  起亚K4打不着火的原因:
    1、查看起亚K4电瓶是否有电。可能是由于长时间大灯未关等原因造成的亏电或是电瓶寿命到期,一般建议2年就及时更换电瓶。另外加装氙气大灯、高功率音响、DVD等也是造成车辆电路故障的原因。车辆没电的情况很好检查,按下喇叭就知道了。
    2、看看是否有油。以前和朋友去去救援过一辆车,油表显示已在红线以下,自然打不着火。同时还要注意油的品质。我们曾经修车时,拆开后发现油箱里有水和泥,用这样的油,车不坏都不可能。所以提醒车主一定要到正规加油站加油,外出可带个纱布包在加油枪口,过滤杂质。
    3、起亚K4未加防冻液。有些车主给车加水或劣质防冻液,结果导致冬天特别冷的情况下,造成整个水路被冻住,发动机被冻裂,导致汽车水泵无法运作,打不着火,并且伤及发动机其他部件。
    4、起亚K4挂错挡位。起亚K4启动时挡位一定要放在P挡或N挡上,如果放在R或者D挡上就会打不着火。
    起亚K4打不着火解决办法:如果不存在挡位或者其他个人因素造成的原因,只能叫救援车了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/157898.html
GMT+8, 2026-11-14 17:00 , Processed in 0.198943 second(s), 20 queries .
