查看: 146|回复: 0
亚洲龙变速箱是cvt还是at
发表于 2025-9-28 09:55:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
亚洲龙的2.0l车型使用的是cvt变速器,2.5l车型使用的是at变速器。亚洲龙是丰田旗下的一辆中型汽车,这一款车的长宽高分别是4975毫米(mm),1850毫米(mm),1450毫米(mm),轴距为2870毫米(mm)。亚洲龙是一辆四门五座三厢汽车。
亚洲龙的2.0升自然吸气发动机具有131kw的最大功率和210牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6600转每分钟,最大扭矩转速为4400到5200转每分钟。这款发动机配备了vvt-ie技术和混合喷射技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。
使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量,这样子可以提高汽车的操控性和燃油合理性。
2.5升自然吸气发动机具有154kw的最大功率和250牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6600转每分钟,最大扭矩转速为5000转每分钟。这款发动机配备了vvt-ie技术和混合喷射技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。
   亚洲龙的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。
多连杆悬架可以提高汽车的操控性和乘座舒适性。
这样的悬架的结构是比较复杂的,而且这样的悬架的成本同样是相对高的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/157954.html
GMT+8, 2026-11-14 19:49 , Processed in 0.094548 second(s), 20 queries .
