查看: 111|回复: 0
大众蔚领突然打不着火,蔚领打不着火怎么办
发表于 2025-9-28 09:55:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大众蔚领突然打不着火:1、确定防盗系统是否锁定;
    2、确定起动系是否工作(起动机是否运转);
    4. 起动系正常,检查点火系是否正常;  5.起动系不正常,转得慢,检查蓄电池电压、起动机有无故障、发动机是否阻力过大;起动机不运转,检查起动机的电路和电磁开关。  6. 点火系正常,检查燃油供给系是否正常。  7.点火系不正常,检查点火系的电路,检查曲轴位置传感器和凸轮轴位置传感器是否正常,检查ECU的电源和接地。    蔚领打不着火怎么办:推车启动。
    步骤:1、首先应注意安全。观察车辆停放位置的路况是否适合推车起动,例如可以借助下坡路提高车速,如果车前方是上坡路,那么向前推车会很累,车速也很难提高,所以应该调转车头向下坡方向推车。尽量不要在车辆和行人多的路段推车起动,以免车辆起动后驾驶者应变不当出现意外。  2、车辆推动之前应打开点火开关,达到相当车速后,将变速器挂入2挡,然后迅速松开离合器踏板并加油。发动机一旦起动,应迅速踩下离合器踏板,同时控制油门,不让发动机熄火,然后慢慢停车。
XXX:https://www.che9.com/wenda/157865.html
GMT+8, 2026-11-14 16:38 , Processed in 0.059692 second(s), 20 queries .
