查看: 71|回复: 0
Jeep自由光天窗异响原因,自由光天窗异响解决方法
发表于 2025-9-28 09:57:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
  Jeep自由光车内天窗异响原因:
    1、车门铰链(合页)生锈,这种现象在开关车门的时候就会听到,清理一下铰链,涂点黄油即可。解决方法:因为车门铰链原因发出的异响,跟自家房门发出的异响原理相似,同理解决铰链异响的方法也是加润滑。
    2、车窗升降器缺少润滑导致异响。解决方法:异响多半是因为车门内部的玻璃升降器、等缺少润滑保养,应使用车门附件润滑脂,建议采用4S专用的品牌,如虎头HOTOLUBE、克鲁伯、福斯等,润滑效果明显,并且持久。
    3、门内饰板内有小东西,比如打火机、硬币等。
    4、内饰板或音响松动,这一故障用手晃动即可查到,或者在行车时按压异响处,若异响消失即为此处故障,重新紧固一下即可。
    5、车门密封胶条老化,长时间没保养过车门密封胶条也会有此故障,最好的方法是买一瓶硅脂自己保养,把硅脂涂抹到密封胶条上,吸收一个小时后擦掉,会有很好的效果。
    6、车门锁块接触不良,有间隙或者润滑不好,可以在锁块处涂抹黄油或者在锁销处缠上两圈防水胶带即可解决。
    最后,车门玻璃密封条摩擦产生的异响。玻璃密封条时间长了或许会有些错位,这样车辆在行驶过程中也可能产生异响,出现这种原因后,我们要做的就是用手将车门密封条固定一下,使它回到自己的位置,这样车门的异响就没有啦,大家根据自己车辆具体分析解决一下吧!
XXX:https://www.che9.com/wenda/157945.html
GMT+8, 2026-11-14 13:57 , Processed in 0.061973 second(s), 20 queries .
