查看: 88|回复: 0
天冷了汽车启动转速反而低了
发表于 2025-9-28 09:58:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
出现这样的状况是由于发动机油在低温环境下比较粘稠,这个时候发动机内的各个部件运动时受到的阻力比较大,理所当然怠速会下降。在发动机到了正常工作溫度后,这一问題那么就会解决。
假如自己所在的地区冬天溫度比较低,提倡使用壹些低温流动性相对好些的发动机油,这样子可以保障发动机。
发动机油对汽车的发动机来说是十分至关重要的,发动机油被叫作发动机的血液,假如发动机内沒有发动机油,那发动机是无法正常运转的。
发动机油在发动机内不但起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。
   在发动机运转时,发动机油会在发动机内各个部件表层形成一层油膜,这样子可以避免发动机内的各个部件直接接触造成摩擦。
假如发动机内的各个部件直接接触造成摩擦,会加剧发动机的磨损。
发动机油长时间使用每一项性能基本都会下降,理所当然发动机油是需要定期更换的。
假如长时间不更换发动机油,会影响发动机的润滑和散热。
在每次更换发动机油时,基本都要将发动机油滤芯一块更换掉。
发动机油滤芯功能作用是过滤发动机油的,假如沒有发动机油滤芯,那发动机油用了一段时间后也可能会变脏。
XXX:https://www.che9.com/wenda/157869.html
GMT+8, 2026-11-14 20:20 , Processed in 0.061990 second(s), 20 queries .
