查看: 121|回复: 0
别克昂克威1.5t7档双离合变速箱是不是免维护的
发表于 2025-9-28 09:58:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
这一款车的双离合变速器并非免维护的,这一款车的双离合变速器是需要定期更换变速器油和变速器油滤芯的。别克昂克威是别克旗下的一辆中型suv,这一款车的长宽高分别是4694毫米(mm),1839毫米(mm),1686毫米(mm),轴距为2750毫米(mm)。
别克昂克威一共使用的是两款发动机,一辆是1.5升涡轮增压发动机,另外一款是2.0升涡轮增压发动机。
1.5升涡轮增压发动机具有169马力和250牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5600转每分钟,最大扭矩转速为1700到4400转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是7速双离合变速器。
   2.0升涡轮增压发动机具有260马力和400牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩转速为三千到4000转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是9at变速器。
使用at变速器可以提高汽车的换挡平顺性和燃油合理性。
而且这样的变速器的可靠性耐用性也必须比双离合变速器更好壹些。
昂科威的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。
XXX:https://www.che9.com/wenda/157844.html
GMT+8, 2026-11-14 13:40 , Processed in 0.059184 second(s), 20 queries .
