查看: 126|回复: 0
东风风光580发动机异响,风光580发动机盖异响
发表于 2025-9-28 09:59:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
  东风风光580发动机异响:发动机有异响症状说明:发动机舱出现异响的可能性会比较多,大多数人也是凭声音来源判断出来是发动机舱的异响,通常会是金属刺耳声或是风啸式的异响。解决法:发动机异响标志发动机某一机构的技术状态已发生变化。
    主要是因有些零件磨损过甚或装配、调整不当引起的。有些异响尚可预告发动机将可能发生事故性损伤,因而当发动机出现异响时,应及时修理,防止故障扩大。需要提醒的是,如果是发动机内的异响,车主多半是无法自行解决的,最好送厂检修。
    变速箱有异响症状说明:车子在行驶中如果变速箱内部有“沙沙”声,而踩下离合器或油门后又没有了,换档时会有类似吹口哨的声音。解决法:变速器零件较多,引起响声的原因也比较复杂,在分析判断时应注意:是否与特定的速度有关,如有些行星齿发响在50Km/h左右比较明显。
    是否与某些档位有关,这对于判断变速器故障十分重要,若某档发响,肯定与影响该档传动的部件有关;若所有档均发响,则往往是常啮合齿轮轴故障或变速器缺油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/157878.html
GMT+8, 2026-11-14 14:31 , Processed in 0.060616 second(s), 20 queries .
