查看: 95|回复: 0
奇瑞艾瑞泽5底盘生锈问题,艾瑞泽5底盘生锈怎么处理
发表于 2025-9-28 09:59:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
  针对奇瑞艾瑞泽5底盘生锈问题的处理方法,可以安装挡泥板。如果长期在盐碱或碎石路面行驶,应给汽车加装挡泥板,这样可以有效地保持汽车的清洁。挡泥板尺寸越大(即越接近地面),则效果越好。
    奇瑞艾瑞泽5底盘防锈处理:车主们可从几方面着手来保持车身免遭锈蚀,如常保持车门及车身各部排水孔的畅通。车门的钥匙孔和玻璃条四周及雨刷架的活动部位也都是容易生锈的地方,应该时常用干布擦拭。一旦有了小的刮蹭、锈迹,应先用极细的水砂纸蘸水轻轻磨去锈斑,完全擦净,涂上一层底漆,可保证锈迹不会扩大、加重。若是新的刮伤,可擦净后直接涂上底漆。这样处理虽不大好看,但很小的地方并无大碍。
    另外,也可以到汽车用品店里购买小小的补漆笔,待涂上的底漆干了后,再用水砂纸将其磨平,然后用补漆笔进行上色处理。小面积蹭伤或是不明显的部位都可用此方法修饰。还可以试试牙膏,发现有小小的新蹭痕迹,就随手涂上一点。下雨或洗车后,别忘了再涂一下,可以简单地起到隔绝作用,短期内没问题。但这只是应付的办法,如果有空,还是建议尽早去修理厂重新补漆。
XXX:https://www.che9.com/wenda/157798.html
GMT+8, 2026-11-14 13:41 , Processed in 0.060829 second(s), 20 queries .
