查看: 98|回复: 0
汽车开暖风有机油味很呛
发表于 2025-9-28 09:59:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
出现这样的状况可能是发动机出现了漏发动机油的现象,而且泄漏的发动机油正好滴到了发动机的排气管上,这样子会影响到车里面有一股发动机油的味道。出现这样的状况后应当去检测一下是哪一个地方位置出现了漏发动机油的现象,然后才修复。
发动机油对汽车的发动机来说是十分至关重要的,发动机油被叫作发动机的血液,假如发动机内沒有发动机油,那发动机是无法正常运转的。
发动机油在发动机内不但起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。
   在发动机运转时,发动机油会在发动机内各个部件表层形成一层油膜。
这样子可以避免发动机内的各个部件直接接触造成摩擦。
假如发动机内的各个部件直接接触造成摩擦,会加剧发动机的磨损,而且也可能会影响到发动机过热。
发动机油长时间使用每一项性能基本都会下降,理所当然发动机油是需要定期更换的。
假如长时间不更换,也可能会影响发动机的润滑和散热。
在每次更换发动机油时,基本都要将发动机油滤芯一块更换掉。
发动机油滤芯功能作用是过滤发动机油的,假如沒有发动机油滤芯,那发动机油用了一段时间后也可能会变脏。
在平时用车时,一定要按时维护自己的爱车,按时维护可让有效果延长汽车的使用寿命。
XXX:https://www.che9.com/wenda/157858.html
GMT+8, 2026-11-14 17:25 , Processed in 0.059777 second(s), 20 queries .
