查看: 45|回复: 0
为什么国外加油不熄火?
发表于 2025-8-30 05:06:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是错误的。加油时不熄火的危害:1、汽油是易燃易爆物品,而且具有挥发的特性,汽油的蒸汽可以和空气形成爆炸性混合物,当空气中汽油分子的含量为74~123克/立方米时,只要遇到一点点火星或者在温度极高的环境下就会产生燃烧或者爆炸的可能,这是极其危险的。2、加油时不熄火,油泵处在工作状态中,这个时候加油的话就可能会发生油喷出来的情况,这是比较危险的。同时因为油箱和外部大气压的气压差,特别是夏天气体热胀冷缩,所以经常会出现打开油箱会有一股气体喷出,这个时候切记不能加油,否则会有被加油枪喷一身油的可能,这就更危险。3、因为汽车不熄火时,发动机还在工作状态中,车子中的电路系统就不会关闭,这样就会有电流在流动,万一这个时候正好出现短路、漏电或者发动机排气擦出小火星而且温度较高的情况,那么和空气中的汽油产生反应就非常容易造成危险事故了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/54824.html
GMT+8, 2026-9-28 13:29 , Processed in 0.644452 second(s), 19 queries .
