查看: 125|回复: 0
别克gl8故障灯大全,别克gl8故障灯图解
发表于 2025-9-28 10:01:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
  别克gl8故障灯大全如下:
    【别克gl8油量低报警灯】燃油表在发动机上可以显示油量的指示表 ,油量低时,该灯亮起,提示加油.
    【别克gl8机油压力灯】当点火开关旋转到“ON”打开位置后,油压 灯便点亮,并在发动机起动后熄灭。当油压不足时,油压 灯便继续点 亮。如果油压灯在行车时点亮,则应尽快驶离车道并 停止发动机。此 时应检查油位,必要时加油。如果油位充足,检查润滑油系统,方可 再次行驶。 注 意·如果在油压灯显示时操作发动机,则可能对发动 机造成严重损坏。 是否需要加油,不要依赖油压灯显示应确 保定期 检查发动机油位。
    【别克gl8发动机故障指示灯】 本车提供有计算机控制的排放控制系 统。仪表板上提供有故障指示灯,提示何时需要对排放控制系统提供 维修。当点 火开关旋转到“ON”打开或“START”启动位置后,故障 指示灯便点亮,并在发动机起动后熄灭。
    【别克gl8制动系统警告灯】 对制动系统警告灯的检查,根据车辆规 格有以下3种不同类型的操作: 1)将点火开关旋转至“ON”打开和/或 “START”启动位置时,制动系统警告 灯短时显示。 2)当施加驻车制 动与点火开关在“ON”位置时,制动系统警告灯亮。 3)在以上两种或 任一条件下,制动系统警告灯显示。 当刹车油槽中的油位低于规定范 围时,制动系统警告灯也显示。 如果刹车油槽中的油位充足,在发动 机起动后和全部松开驻车制动后,制动系统警告灯应当熄灭。 当ABS( 防抱死制动系统)的后刹车力控制功能(比例阀功能)失效时,制动系统 警告灯将和ABS警告灯一起显示。 在行车时显示刹车系统警告灯点亮 ,表明车辆的刹车系统可能出现故障。
    别克gl8故障灯图解如下:
XXX:https://www.che9.com/wenda/157850.html
GMT+8, 2026-11-14 20:29 , Processed in 0.103078 second(s), 20 queries .
