查看: 163|回复: 0
丰田雷凌底盘生锈问题,雷凌底盘生锈怎么处理
发表于 2025-9-28 10:01:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
  针对丰田雷凌底盘生锈问题的处理方法,可以安装挡泥板。如果长期在盐碱或碎石路面行驶,应给汽车加装挡泥板,这样可以有效地保持汽车的清洁。挡泥板尺寸越大(即越接近地面),则效果越好。
    底盘养护:
    1.定期检查各总成机油。这里包括变速器、制动系统、动力转向系统等,一方面要严格按照说明书上的时间规定,定期到特约维修服务站去补充或更换,另一方面也要自己检查观察,一般可以在汽车加油时顺便检查一下,看看各个储液罐的机油是否在上、下两个刻度线之间,如果低于下刻度线就要及时补充,如果油面下降较快,说明系统有渗漏,需立刻检查出渗漏部位,及时修复。
    2.尽可能的保持车辆清洁。保持车辆的清洁,才是保养汽车的开始。定期洗车,尤其要注意清洗汽车底盘。因为通常专业的汽车底盘维修和清理,费用是比较昂贵的。由于路况的不同,很难保证在车辆使用一段时间后,仍然保持干净。而汽车的底盘,是最容易接触到路面污水之类的物体的。那么,就应该尽可能在洗车的时候,多留意汽车底盘的清洁。
XXX:https://www.che9.com/wenda/157806.html
GMT+8, 2026-11-14 16:20 , Processed in 0.104633 second(s), 20 queries .
