查看: 98|回复: 0
丰田supra是双涡轮还是单涡轮
发表于 2025-9-28 10:04:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
丰田supra是单涡轮增压的,这是丰田旗下的一辆双门跑车。丰田supra一共使用的是两款发动机,一辆是2.0升涡轮增压发动机,另外一款是3.0升涡轮增压发动机。丰田supra的长宽高分别是4379毫米(mm),1854毫米(mm),1294毫米(mm),轴距为2470毫米(mm)。
丰田supra的2.0升涡轮增压发动机具有145kw的最大功率和320牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为4500到6500转每分钟,最大扭矩转速为1450到4200转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。
使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量。
与这款发动机匹配的是8at变速器。
   3.0升涡轮增压发动机具有340马力和500牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5000到6500转每分钟,最大扭矩转速为1600到4500转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是8at变速器。
使用8at变速器可以提高汽车的换挡平顺性和燃油合理性。
丰田supra的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。
多连杆悬架可以提高汽车的操控性和乘座舒适性。
XXX:https://www.che9.com/wenda/157764.html
GMT+8, 2026-11-14 14:33 , Processed in 0.061280 second(s), 20 queries .
