查看: 88|回复: 0
路虎揽胜是不是机械增压的
发表于 2025-9-28 10:04:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
路虎揽胜使用的是机械增压发动机和双增压发动机,路虎揽胜是路虎旗下的一辆中大型suv,这一款车的长宽高分别是5000毫米(mm),2073毫米(mm),1869毫米(mm),轴距为2922毫米(mm)。路虎揽胜一共使用的是三款发动机,分别是低功率版3.0升双增压发动机,高功率版3.0升双增压发动机,5.0升机械增压发动机。
双增压发动机既有机械增压也有涡轮增压,这样的发动机可以在不相同工况下选不相同的增压方式,这样子可以提高发动机的动力和效率。
低功率版3.0升双增压发动机具有265kw的最大功率和495牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5500到6500转每分钟,最大扭矩转速为两千到5000转每分钟。这款发动机配备了48v轻混动系统和缸内直喷技术。
高功率版3.0升双增压发动机具有294kw的最大功率和550牛米的最大扭矩。这款发动机的最大功率转速为5500到6500转每分钟,最大扭矩转速为两千到5000转每分钟。
   5.0升机械增压发动机最大功率是415kw,最大功率转速为6000到6500转每分钟,最大扭矩为700牛米,最大扭矩转速为3500到5000转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。
XXX:https://www.che9.com/wenda/157731.html
GMT+8, 2026-11-14 15:08 , Processed in 0.059785 second(s), 20 queries .
