查看: 113|回复: 0
探歌是不是三缸的
发表于 2025-9-28 10:04:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
探歌并非三缸的,这一款车配备了四缸发动机。探歌是大众旗下的一辆紧凑型suv,这一款车的长宽高分别是4318毫米(mm),1819毫米(mm),1582毫米(mm),轴距为2680毫米(mm)。探歌使用的是一辆1.4升涡轮增压四缸发动机。
探歌的1.4升涡轮增压发动机代号为ea211-dls,这款发动机的最大功率转速为110kw,最大功率转速为5000到6000转每分钟,最大扭矩为250牛米,最大扭矩转速为1750到三千转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。
使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量,这样子可以提高汽车的操控性和燃油合理性。
与这款发动机匹配的是7速双离合变速器。
   双离合变速器可以提高汽车的换挡速度和传动速率。
探歌的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。
多连杆悬架可以提高汽车的操控性和乘座舒适性。
探歌有前驱版车型也有四驱版车型,四驱版车型配备了全时四驱系统,而且使用的是多片离合器式中央差速器。
配备全时四驱系统的汽车每时每刻四个车轮基本都有动力。
全时四驱系统可以提高车轮的机械抓地力。
XXX:https://www.che9.com/wenda/157733.html
GMT+8, 2026-11-14 14:05 , Processed in 0.061562 second(s), 20 queries .
