查看: 64|回复: 0
日产轩逸发动机噪音大,2016轩逸发动机声音大
发表于 2025-9-28 10:05:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
  日产轩逸发动机噪音大可能有以下原因。
    发动机是汽车噪音的重要噪音源,它产生的噪音主要分为燃烧噪音、机械噪音、进排气噪音。燃烧噪音是指气缸燃烧燃油产生压力后,压力通过活塞、连杆、曲轴、缸体等途径向外辐射产生的噪音。
    1、当汽油机不正常燃烧,出现表面点火,即气缸内的混合气不是被火花塞点燃,而是被气缸内炽热的表面点燃,此时有多个火焰中心,在火焰传播过程中,各个方向相反的压力波相互作用,增大发动机噪音;
    2、出现爆震时,即火花塞跳火后,末端可燃混合气发生自燃的现象,此时火花塞点燃混合气形成的火焰中心与末端混合气自燃形成的新的火焰中心,方向相反,并以冲击的速度传播,产生尖锐的敲缸声,增大发动机噪音。
    3、当不正常燃烧,降低有效热效率,更多的能量未加利用,以散热的方式消耗掉,使发动机机体温度升高,加剧摩擦,降低动力输出外还增大了机械噪音。
    4、高压缩比的汽车用低标号汽油,不易完全燃烧,导致积炭快速增多。低标号汽油抗爆性较差,易产生爆震,胶质和积炭在高温和氧的反复作用下,很容易形成炽热的颗粒物吸附在燃烧室表面,促进表面点火,使燃烧噪音增大。
XXX:https://www.che9.com/wenda/157779.html
GMT+8, 2026-11-14 14:02 , Processed in 0.059357 second(s), 20 queries .
