查看: 65|回复: 0
大众cc猎装版用的是什么动力总成
发表于 2025-9-28 10:04:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众cc猎装版使用的是2.0t四缸发动机加7速双离合变速器。大众cc猎装版与大众cc三厢版车型使用的是相似的动力总成。大众cc猎装版是一辆中型汽车,这一款车的长宽高分别是4869毫米(mm),1870毫米(mm),1459毫米(mm),轴距为2841毫米(mm)。
大众cc猎装版一共使用的是两款发动机,一辆是低功率版2.0升涡轮增压发动机,另外一款是高功率版2.0升涡轮增压发动机。
低功率版2.0升涡轮增压发动机具有186马力和320牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为4100到6000转每分钟,最大扭矩转速为1500到4000转每分钟。
高功率版2.0升涡轮增压发动机具有220马力和350牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为4500到6200转每分钟,最大扭矩转速为1500到4400转每分钟。
   与这两款发动机匹配的基本都是7速双离合变速器。
双离合变速器的一套离合器功能作用是调节奇数挡的,另外一套离合器功能作用是调节偶数挡的。
双离合变速器的换挡速度快,传动速率同样是相对高的。
cc的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。
多连杆悬架可以提高汽车的操控性。
XXX:https://www.che9.com/wenda/157753.html
GMT+8, 2026-11-14 20:32 , Processed in 0.061473 second(s), 20 queries .
