查看: 113|回复: 0
大众迈腾底盘生锈问题,迈腾底盘生锈怎么处理
发表于 2025-9-28 10:05:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
  针对大众迈腾底盘生锈问题的处理方法为建议到当地长城汽车特约服务商反馈,由维修技师检查、处理。
    底盘防生锈处理:
    1.底盘护理防止生锈。车辆下侧在经过积水等地时容易弄脏并导致生锈。其中,底盘作为和地面最贴近的部位,受影响也最为明显。在此情况下,不妨给底盘做一个清洁和防锈处理。另外,没有进行过底盘封塑的车辆也可以做一次,这也是维护底盘较好的办法。
    2.尽可能的保持车辆清洁。保持车辆的清洁,才是保养汽车的开始。定期洗车,尤其要注意清洗汽车底盘。因为通常专业的汽车底盘维修和清理,费用是比较昂贵的。由于路况的不同,很难保证在车辆使用一段时间后,仍然保持干净。而汽车的底盘,是最容易接触到路面污水之类的物体的。那么,就应该尽可能在洗车的时候,多留意汽车底盘的清洁。
    3.清理旧的喷漆层。如果在特殊情况下,汽车需要进行重新喷漆,或者局部喷漆,一定要把旧的喷漆层清理干净。不完全的清理以及非正确的清理方法,都会导致新的喷漆层容易脱落。这样不仅会影响汽车的美观,还会造成对金属表面的二次损害。
XXX:https://www.che9.com/wenda/157728.html
GMT+8, 2026-11-14 13:43 , Processed in 0.087747 second(s), 20 queries .
